В ВК выбираешь callback метод, туда свой порт хоста вставляешь
А порт где твой, на котором сервер запущен?
Или 80
Что “или 80”?
настройка nginx
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm;
server_name _;
location / {
try_files $uri $uri/ =404;
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
location ~ /\.ht {
deny all;
index.html на замену
$request = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($request, true);
if (isset($data['type']) && $data['type'] === 'confirmation') {
if ($data['group_id'] == СЮДА СВОЙ ID) {
echo 'СЮДА СВОЮ СТРОКУ НА ВОЗВРАТ';
exit();
## Его код
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0");
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"redirect.dat\"");
header("Location: https://teanus.ru");
echo "Redirecting...";
exit();
а вот это не заглугшка а тупень, но трафик гонит. меняй на свой сайт
server {
listen 80;
listen [::]:80;
# Доменное имя (замените на ваше)
server_name 188.120.245.239;
# Корневая директория проекта
root /var/www/luckype;
# Индексные файлы
index index.html index.php;
# Логи
access_log /var/log/nginx/luckype_access.log;
error_log /var/log/nginx/luckype_error.log;
# Основные настройки
client_max_body_size 50M;
# Для статических файлов
location /static/ {
alias /var/www/luckype/static/;
expires 30d;
add_header Cache-Control "public, immutable";
# Для медиа файлов
location /media/ {
alias /var/www/luckype/media/;
expires 30d;
# Для Python приложения (если используете Gunicorn/uWSGI)
location / {
include proxy_params;
proxy_pass http://unix:/var/www/luckype/luckype.sock;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
# Для PHP (если нужно)
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
# Запрет доступа к скрытым файлам
location ~ /\. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
# Сжатие
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 1024;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/javascript application/xml+rss application/json;
HTTPS конфигурация (если используете SSL)
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name your-domain.com www.your-domain.com;
# SSL сертификаты (получите через Let's Encrypt)
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/your-domain.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/your-domain.com/privkey.pem;
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
access_log /var/log/nginx/luckype_ssl_access.log;
error_log /var/log/nginx/luckype_ssl_error.log;
location /static/ {
expires 30d;
location /media/ {
expires 30d;
location / {
proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
Редирект с HTTP на HTTPS
server {
listen 80;
listen [::]:80;
return 301 https://$server_name$request_uri;
} вот
отлично, мне нравятся юзера чат жопы
а вот, подумать что у тебя нет домена и ssl? куда он шлет? правильно
Домена, нету я это отправляю на 188.120.245.239
каким образом ты подписал сертификат?
да лучше денег заплати человеку, он тебе сделает
да если б ты видел что у него там, ты бы конечно порофлил что там нужно ему
И что дальше
в видео все есть кроме секретного ключа
Ну я делаю как в видео но пишет Сервер вернул неправильный ответ
так ты свои данные вставь
твою строку, твой id
