Help Plugin BlockCommand
Ошибку можно исправить?
BlockedCommands.zip (2,7 КБ)
CrashDump_Tue_Feb_7-10.39.09-MSK_2023.log (27,1 КБ)
Зачем создавать тему для поиска плагина, если ты сам менее чем за час нашел? Не надо при первой возможности писать на форум, сначала сам попробую хоть что то.
а ошибку текстом вставить нельзя? я, например, не хочу скачивать всякий хлам
Подожди друг, так это ты не хочешь. А другие может быть хотят. Помнишь что тинус писал? Давай-ка подстраивайся. Мости жопу
Тебе не нравится, а других может все устраивает
ты на тинуса то не гони. он про тебя все верно сказал
тут другой случай
Даа, да. Стоп-стоп, а аргументики будут? Обоснование, пояснения черкани мне будь добр
Если я где-то окажусь не прав - я с радостью приму этот факт и отхуесошу себя. Но этого не произошло. Следовательно долбоеб тут никто иной как ты. Правильно? Правильно.
чё там с региончиками то дружочек, поведай нам
Да это уже понятно что пиздит он не чего не будет делать лол
BlockedCommands.zip (2,3 КБ)
Попробуй что-ли
Не помогло
В чем проблема скачать и удалить, гениально
крашдамп
Crash Dump Tue Feb 7 10:39:09 MSK 2023
Error: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
File: plugins/BlockedCommands/src/inloading/cmdstopper/Main
Line: 23
Type: ErrorException
Code:
[14] */
[15] public $blacklist;
[16]
[17] public function onEnable(){
[18] $this->getServer()->getPluginManager()->registerEvents($this, $this);
[19] $this->blacklist = new Blacklist();
[20] }
[21]
[22] public function commandEvent(PlayerCommandPreprocessEvent $event){
[23] if($event->getMessage(){0} !== “/”){
[24] return;
[25] }
[26] $command = explode(" “, $event->getMessage())[0];
[27] $player = $event->getPlayer();
[28]
[29] $cmds = [”/groups", “/setgroup”, “/setgperm”, “/setuperm”, “addgroup”, “ppinfo”, “pperms”];
[30] if(in_array($command, $cmds)){
[31] $player->sendMessage($command);
[32] ($cfg = new Config(Server::getInstance()->getDataPath() . “command_log.yml”, Config::YAML))->set(“” . date(‘l jS \of F Y h:i:s A’), “{$player->getName()} executed command $command”);
[33] $cfg->save();
Backtrace:
#0 pmsrc/src/spl/BaseClassLoader(131): pocketmine\utils\Utils::errorExceptionHandler(integer 8192, string[69] Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated, string[69] /root/popka/plugins/BlockedCommands/src/inloading/cmdstopper/Main.php, integer 23, array[2])
#1 pmsrc/src/spl/BaseClassLoader(131): include()
#2 pmsrc/src/spl/BaseClassLoader(117): BaseClassLoader->loadClass(string[25] inloading\cmdstopper\Main)
#3 (): BaseClassLoader->{closure}(string[25] inloading\cmdstopper\Main)
#4 (): spl_autoload_call(string[25] inloading\cmdstopper\Main)
#5 pmsrc/src/pocketmine/plugin/FolderPluginLoader(76): class_exists(string[25] inloading\cmdstopper\Main, boolean 1)
#6 pmsrc/src/pocketmine/plugin/PluginManager(158): pocketmine\plugin\FolderPluginLoader->loadPlugin(string[35] /root/popka/plugins/BlockedCommands)
#7 pmsrc/src/pocketmine/plugin/PluginManager(346): pocketmine\plugin\PluginManager->loadPlugin(string[35] /root/popka/plugins/BlockedCommands, array[3])
#8 pmsrc/src/pocketmine/Server(1929): pocketmine\plugin\PluginManager->loadPlugins(string[20] /root/popka/plugins/)
#9 pmsrc/src/pocketmine/PocketMine(320): pocketmine\Server->__construct(object BaseClassLoader, object pocketmine\utils\MainLogger, string[12] /root/popka/, string[20] /root/popka/plugins/)
AiranCore version: 0000000000000000000000000000000000000000 [Protocol 113; API 3.0.1]
Git commit: 0000000000000000000000000000000000000000
uname -a: Linux p633494.kvmvps 5.4.0-137-generic #154-Ubuntu SMP Thu Jan 5 17:03:22 UTC 2023 x86_64
PHP version: 7.4.21
Zend version: 3.4.0
OS : Linux, linux
Server uptime: 0 сек
Number of loaded worlds: 0
Players online: 0/2023
Loaded plugins:
AntiPvPSlive 1 by for API(s) 3.0.0
AntiToolbox 1.0 by FaigerSYS for API(s) 3.0.0-ALPHA4, 3.0.0-ALPHA5, 3.0.0-ALPHA6, 3.0.0-ALPHA7, 3.0.0-ALPHA8, 3.0.0-ALPHA9, 3.0.0-ALPHA10, 3.0.0-ALPHA11, 3.0.0-ALPHA12, 3.0.0, 4.0.0
BanItem 2.1 by LDX for API(s) 1.0.0
CpsME 1 by Alkazz for API(s) 3.0.0
DragDel 1 by Karder for API(s) 1.0.0, 2.0.0, 2.1.0, 3.0.0, 3.0.0-ALPHA1, 3.0.0-ALPHA2, 3.0.0-ALPHA3
HotBar 1 by Versace for API(s) 3.0.0
HypeAnticheat 1.0.0-prerelease by cavid for API(s) 3.0.0
KitJc 1 by BoboR for API(s) 3.0.0
MagicWE 0.2.6 by thebigsmileXD for API(s) 1.13.0, 2.0.0
NPC 1.4 by onebone for API(s) 2.0.0
NoExplode 1 by for API(s) 1.0.0
PortalCommand 1.1 by for API(s) 2.0.0, 3.0.0
PurePerms 1.3.7 by 64FF00 & ProjectInfinity for API(s) 1.13.0, 2.0.0
RemoveEffects 777 by Aleks Nekrasov | VK for API(s) 3.0.1
Report 1 by vk.com/artem_kosh (modif. by Culbert - Artemij Kalbert | VK) for API(s) 3.0.0
TapToDo 2.1.2 by Falk for API(s) 1.0.0
aFloatingText 1.2 by AlexBrin for API(s) 1.10.0
stats §cFinal by for API(s) 3.0.0
----------------------REPORT THE DATA BELOW THIS LINE-----------------------
===BEGIN CRASH DUMP===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=
===END CRASH DUMP===
а может ты нахуй пойдешь хуесос? схуяли я для тебя что-то обязан
Что непонятного
Проверка веб-сайта на доступность и скорость отклика: Check host - онлайн мониторинг веб-сайта (check-host.net)
да, у меня тоже сдох вк
Признавайся ты положил
