Как вызвать звук? Например mob.ghast.charge
Как вызвать звук? Например mob.ghast.charge при заходе игрока
PlaySoundPacket
// Этот код можно юзать в событии, например, в обработчике события захода игрока на сервер
// Замени $player на экземпляр объекта игрока
// Получаем мир, где игрок заходит
$level = $player->getLevel();
// пишешь корды где должен проигрываться звук
$x = $player->getX();
$y = $player->getY();
$z = $player->getZ();
// Проигрываем звук 'mob.ghast.charge' (пример) в мире на определенных координатах
$level->addSound($player, "mob.ghast.charge", 1.0, 1.0, $x, $y, $z);
А что это?
Громкость и высота звука, первая громкость может варьироваться от 0.0 (бесшумно) до 1.0 (макс. Громкость)
Вторая цифра (1.0) определяет тональность звука. Значение 1.0 представляет нормальный тон. Значения меньше 1.0 снижают тон, а значения больше 1.0 увеличивают тон.
Лучше оставь как есть, это нормальные значения
Скорость воспроизведения звука
Сори тупанул
Понял просто интересно стало
Если помог, жду галочку
Можешь сразу код кидать а не скрины?
Кинь код плагина, и крашдамп
Крашдамп сверху
Так формат в addSound не такой не? Крашдамп точно такой же получился как выше
Ааа, подожди я не правильно написал, перед addsound должен быть саунд а не игрок, щяяяя
use pocketmine\math\Vector3;
// сюда корды где должен быть проигран звук
// Создаем объект звука GhastChargeSound
$sound = new GhastChargeSound(new Vector3($x, $y, $z));
// Проигрываем звук в мире на определенных координатах
$level->addSound($sound); ```
И какой класс у этого звука? GhastChargeSound где он
use pocketmine\level\sound\GhastChargeSound;
