Ку-ку всем, я мазохист
я мазохист, но суть не в этом. я так понял, что в pm4 не предусмотрена проверка на существование блока, в определенной области и получение его. только через цикл for?
ой, я что-то сегодня совсем тупой, выразить мысль не могу нормально.
проверка, находится ли блок, в радиусе квадратной области. как я понял, встроенной возможности нет)
Да, встроенной возможности нет
это конечно печально, щас напишу какой-нибудь пробник и сюда тогда скину
class PositionManager
    public static function isBlockInArea(Block $block, Position $position1, Position $position2): bool
        $block = $block->getPosition();
        foreach (self::getPositionsInArea($position1, $position2) as $position)
            if (
                $position[0] == $block->getX() and
                $position[1] == $block->getY() and
                $position[2] == $block->getZ()
    public static function getPositionsInArea(Position $position1, Position $position2): array
        $positions = [];
        $min = self::getMinPosition($position1, $position2);
        $max = self::getMaxPosition($position1, $position2);
        for ($x = $min[0]; $x <= $max[0]; $x++)
            for ($y = $min[1]; $y <= $max[1]; $y++)
                for ($z = $min[2]; $z <= $max[2]; $z++)
                    $positions[] = [$x, $y, $z];
        return $positions;
    public static function getMinPosition(Position $position1, Position $position2): array
        return [
            min($position1->getX(), $position2->getX()),
            min($position1->getY(), $position2->getY()),
            min($position1->getZ(), $position2->getZ())
    public static function getMaxPosition(Position $position1, Position $position2): array
        return [
            max($position1->getX(), $position2->getX()),
            max($position1->getY(), $position2->getY()),
            max($position1->getZ(), $position2->getZ())
вроде все верно, наверняка кому-то пригодится
так как я в отъезде, не могу проверить код, поэтому пришлось писать все классы, вот если кому нужно для проверки, все работает
Спойлер
            if (
        $positions = [];
        return $positions;
        return [
        return [
class Position
	public function __construct(public int $x, public int $y, public int $z)
	public function getX() { return $this->x; }
	public function getY() { return $this->y; }
	public function getZ() { return $this->z; }
class Block
	private Position $position;
	public function __construct(int $x, int $y, int $z)
		$this->position = new Position($x, $y, $z);
	public function getPosition(): Position { return $this->position; }
$block = new Block(1, 1, 1);
$position1 = new Position(1, 1, 1);
$position2 = new Position(1, 3, 5);
if (PositionManager::isBlockInArea($block, $position1, $position2)) echo "true";
else echo "false";
воу, а что нет ограничения по количеству сообщений подряд? раньше было, только 3 можно было
в своей теме нет ограничения, в чужой - не более 3 сообщений подряд
ааа, тогда понятно, я аж удивился
кароче, вот полностью доработанный класс(в виде плагина, так было удобнее выложить)
Я думал тебе надо проверять есть ли тип такого блока в области)
А так, если тебе надо проверить внутри ли региона блок, то лучшим способом будет
if ($block->collidesWithBB(new AxisAlignedBB($minX, $minY, $minZ, $maxX, $maxY, $maxZ))) {
А если тебе надо проверить только кубический блок, то можно $minX <= $blockX && $minY <= $blockY && $minZ <= $blockZ && $maxX >= $blockX && $maxY >= $blockY && $maxZ >= $blockZ && $world === $blockWorld
Ну и в целом
Manager слишком громко-звучит, может Utils или Helper?
getMinPosition и getMaxPosition можно заменить на Vector3::minComponents($position1, $position2) и Vector3::maxComponents($position1, $position2) соответственно
getPositionsInArea лучше будет сделать генератором, иначе на большой области большой жор памяти обеспечен
воу, даже не догадывался. пойду что-ли переделывать всё или удалять нафиг, посмотрим
это тоже самое, что и через цикл фор будет?
я просто по этому фанатею
эт как? я слишком плох в апи пммп…
Не совсем. Это проверит в целом находится ли все коллайдеры блока внутри. Какой-нибудь полублок не занимает всю область, поэтому его коллайдер будет только на половине
а, ну я прост написал заранее, чтобы потом для авто шахты сделать. через фор буду делать
Я имею ввиду генератором из PHP
 public static function getPositionsInArea(Position $position1, Position $position2): \Generator
        $positions = [];
                   yield [$x, $y, $z];
1 симпатия
У теб есть вк?
