[PMMP 1.17.0] StartCraft - сборка для новичков
Описание: Сборка предназначена для новичков, в ней есть самые необходимые плагины для создания своего первого сервера. На ее основе будет проще разобраться с настройкой сервера и понять как он работает, чтобы доработать под себя.
Особенности:
  • Генератор мира взят из MultiWorld, обычный мир выглядит значительно лучше. Есть пустыни, океаны, реки, горы и леса.
  • Есть мобы
  • Есть группы Guest (обычные игроки), Fly, Moderator, OP.
    Fly может летать командой /fly , может получить набор предметов командой /kit fly раз в 24 часа, имеет сохранение инвентаря и доступ к команде /back, чтобы вернуться на место смерти.
  • Приватить обычные игроки могут 30000 блоков, 3 региона, а Fly 40000 блоков и 4 региона.
  • Включен показ координат в мире world.
  • Последняя версия ядра на момент создания сборки
Плагины:
Список
  • AdvancedKits - наборы предметов
  • Broadcaster - автоматические сообщения в чате
  • CmdSnooper - выводит команды игроков в консоль
  • DevTools - плагин для разработки, необходим для работы папок-плагинов
  • EconomyAPI - экономика. Не используется в сборке, но имеется для установки в будущем плагинов на экономику (магазины и т.д.).
  • EssentialsTP - телепортация на спавн, домой и на варпы
  • Fly - полет в выживании
  • MultiWorld - создание миров, используется улучшенный генератор обычного мира
  • PersonaToSkin - исправляет баг с игроками без скинов
  • PureChat - настройка сообщений в чате. Указываются группы из PurePerms.
  • PurePerms - плагин для настройки группы. С его помощью можно создать группы для доната. Немного настроен Fly для примера.
  • PureEntitiesX - мобы
  • RandomMOTD - настройка motd (название сервера в списке серверов). Можно сделать анимацию.
  • SaveInv - сохранение инвентаря
  • SexGuard - приваты, создание регионов игроками, чтобы не сломали их дома.
Информация:
Помните, лучше выключать сервер перед изменением файлов на нем, чтобы все наверняка сохранилось.
Как настроить название сервера?
Измените файл Settings.yml в папке plugins/RandomMOTD. Если указать звание несколько раз, как в примере там, то можно сделать небольшую анимацию, название будет меняться.
Как выдать игроку группу или добавить новую?
Все игроки изначально получают группу Guest. Чтобы выдать другую, используйте команду setgroup <ник игрока> <группа>, пример: setgroup Qyoook Fly
Чтобы добавить новую группу измените файл groups.yml в папке plugins/PurePerms. Этот файл отвечает за группы на сервере, можете посмотреть какие группы есть и добавить новую. Для удобства, можете скопировать уже готовую группу, например Fly и добавить ее с другим названием. Параметр inheritance отвечает с какой группы будут унаследованы разрешения, например Fly наследует все права Guest, поэтому он умеет все, что и обычный игрок, но к этому добавляются новые возможности.
Игроки после смерти появляются в другом месте, не там, где был указан spawn
Используйте команду setworldspawn на нужном месте, чтобы там игроки появлялись после смерти.
Как изменить цвета сообщений в чате от игроков?
Измените файл config.yml в папке plugins/PureChat. Этот конфиг плагина PureChat отвечает за то, как будут выглядеть сообщения игроков из разных групп.
Как заприватить территорию?
Используйте команду /rg help в игре, подсказки помогут вам сделать приват.
Баги
  • Плагин EssentialsTP имеет недоработки, например не работает команда wild. Также, игроков будет возвращать всегда только в обычный мир world. Требует доработки, если спавн будет расположен в другом мире. Ищите строку getLevelByName(“world”).
Установка:
  • Для начала, установите нужную версию PHP для работы этой сборки. Войдите в панель управления вашего сервера на хостниге 24serv.pro и установите ядро PMMP 1.17. Подключаетесь к своему серверу по FTP (инструкция) и удалите все файлы кроме server.properties, загрузите все файлы из архива на хостинг по FTP. Рекомендуется после передачи сделать повторную загрузку, чтобы убедиться в отправке всех файлов, что ничего не потерялось. Теперь можно включать сервер :slight_smile:
Скачать:
16 симпатий
@Qyok скажи тут есть .zip плагины? API хочу поменять на свой сервер
ех давно я таких простов не видел
Нету 65
Понятно
phar.scer.io
1 симпатия
Спасибо
дайте бинарник у меня вдс
Для PMMP 1.16.200?
А можно сборку нормальную на 1.16.200
Бесплатно? Нет.
Это как раз нормальная сборка, другие функции доработай сам.
2 симпатии
Обновил версию ядра до 1.16.210
1 симпатия
Спасибо большое!
В описании пишет что нужно установить ядро 1.16.200 а сборка обновлена до 1.16.2(10) исправьте пожалуйста.
Исправил
Здравствуй как можно исправить работу ада вагонеток и лодок. Они в сборке вообще не работают
Сборка для новичков.
Обновил ядро в сборке до 1.16.220
2 симпатии
Плуг на мобов обновлен протокол для 1.16.220?
