В данной теме я затрону такие функции для вашего плагина, как onLoad()
, onEnable()
и onDisable()
Сперва что эти функции из себя представляют? Данные функции вызываются сервером при загрузке, включении или выключении вашего плагина. Они позволяют легко выполнять какие либо действия если это необходимо для плагина.
onLoad()
- вызывается когда ваш плагин загрузили и готовят к запуску. (Вызывается при включении сервера)
onEnable()
- вызывается когда плагин запустили. (Вызывается при включении сервера)
onDisable()
- вызывается когда плагин готовят отключить. (Вызывается при отключении сервера или если плагин пытаются отключить)
Вставьте следующий код в ваш плагин:
public function onLoad(): void
// Code
public function onEnable(): void
// Code
public function onDisable(): void
// Code
(Данный код обязательно должен находиться внутри главного класса)
Пример
namespace Plugin;
class Main extends PluginBase
// Code
// Code
// Code
И если сейчас попытаться запустить сервер, то плагин загрузится, но действий никаких не будет , давайте исправим это.
К примеру дадим какое-то действие для onLoad()
. Зная что эта функция вызывается при загрузке плагина, вызовим логгер о том, что плагин реально загрузился.
Что такое логгер?
Logger - это экземпляр одного из классов PocketMine-MP, позволяющий записывать сообщения в лог-файл сервера (так же и в консоль). Об этом мы подробно поговорим в следующем уроке.
Внутрь функции добавьте следующую строку
$this->getLogger()->info("Я загрузился!");
// Вместо "Я загрузился можно поставить другой текст
Как итог у вас должно выйти так
Сохраните файл и запустите сервер. Если всё сделано правильно, то в консоле вы увидите лог:
[14:36:14.619] [Server thread/INFO]: [Test] Я запустился!
(В логе вместо “Test” будет название вашего плагина)
Это значит что всё отлично!
Теперь вставьте ту же строку, но уже в функцию onEnable()
и onDisable()
предварительно заменил текст на запустился и отключился.
Пример
$this->getLogger()->info("Я запустился!");
$this->getLogger()->info("Я отключился...");
И сохраните всё.
Как итог у вас должны выводится логи “Я загрузился!” и “Я запустился!” при включении сервера, а так же лог “Я отключился…” при выключении сервера.
FAQ
Зачем эти функции нужны?
Данные функции необходимы если вы пишите что-то крупное и необходимо зарегистрировать команды, инициализировать слушать событий и.т.д.
Зачем именно public
перед function
Это называется типы функций. public
более распространенный, но так же можно использовать и тип protected
