Здравствуйте, можете пожалуйста дописать плагин. Мне нужно чтобы после получения награды она больше не выдавалась. Пожалуйста!
Main.php (2,2 КБ)
Сам код выше
срочно-срочно? а если опоздаю?
Лето закончится и придется переделывать на осенний квест(
Плевать даже на код, но sount
Что?
namespace quests;
use pocketmine\event\block\BlockBreakEvent;
use pocketmine\utils\Config;
class Main extends PluginBase implements Listener{
private $config;
public function onEnable(){
$this->config = new Config($this->getDataFolder() . "players.yml", Config::YAML);
public function onBreakAddBlock(BlockBreakEvent $event){
$blockId = $event->getBlock()->getId();
if($blockId === 1 && $player->getGamemode() === 0){
$playerName = strtolower($player->getName());
$collected = $this->config->getNested($playerName, 0);
$collected++;
$this->config->setNested($playerName, $collected);
$this->config->save();
//$player->sendTip("§7(§eЛетний Ивент§7)§c* §fДобыто: §a{$collected} §fиз §a50000");
if($collected >= 50000 && !$this->config->getNested($playerName . "_reward", false)){
$player->sendMessage("§7(§eЛетний Ивент§7)§c* §fВы выполнили квест и получили награду!");
$this->getServer()->dispatchCommand(new ConsoleCommandSender(), "givemoney {$player} 3000000");
$this->getServer()->dispatchCommand(new ConsoleCommandSender(), "setgroup {$player} АнтиГрифер");
$this->config->setNested($playerName . "_reward", true);
$player->sendMessage("§7(§eЛетний Ивент§7)§c* §fВы уже получили награду за выполнение квеста!");
public function onCommand(CommandSender $sender, Command $command, string $label, array $args): bool{
if($command->getName() === "letoevent"){
$player = $sender;
$player->sendMessage("§7(§eЛетний квест)§c* §fВаша статистика по квесту:");
$player->sendMessage("§7(§eЛетний квест)§c* §fДобыто камня: §f{$collected} §fиз §a50000");
$player->sendMessage("§7(§eЛетний квест)§c* §fНаграда за выполнение квеста: Основатель и 3 миллиона");
Попробуй работает или нет.
Error: Declaration of quests\Main::onCommand(pocketmine\command\CommandSender $sender, pocketmine\command\Command $command, string $label, array $args): bool must be compatible with pocketmine\plugin\PluginBase::onCommand(pocketmine\command\CommandSender $sender, pocketmine\command\Command $command, $label, array $args)
File: plugins/Quests/src/quests/Main
Line: 12
Type: E_COMPILE_ERROR
Code:
[3] namespace quests;
[4]
[5] use pocketmine\plugin\PluginBase;
[6] use pocketmine\event\Listener;
[7] use pocketmine\event\block\BlockBreakEvent;
[8] use pocketmine\command\CommandSender;
[9] use pocketmine\command\Command;
[10] use pocketmine\utils\Config;
[11]
[12] class Main extends PluginBase implements Listener{
[13] private $config;
[14]
[15] public function onEnable(){
[16] $this->getServer()->getPluginManager()->registerEvents($this, $this);
[17]
[18] $this->config = new Config($this->getDataFolder() . “players.yml”, Config::YAML);
[19] }
[20]
[21] public function onBreakAddBlock(BlockBreakEvent $event){
[22] $player = $event->getPlayer();
убери
