Ребят, помогите с crashdump, буду благодарен
Плагин CustomWingsAnimated выдает краш сервера, но не ко всем применимую. У меня работает, у другого игрока сраз крашит сервер, словно не сохраняет его скин в папку плагина. Вот ошибка:
PocketMine-MP version: 5.28.0 [Protocol 800]
Git commit: 5e830c732075d067887eaac9fb605d6a347e8115
PHP version: 8.2.17
OS: Linux, linux
BAD PLUGIN: CustomWing
Thread: Main
Error: getimagesize(/srv/data/plugin_data/CustomWing/saveskin/ciborg.png): Failed to open stream: No such file or directory
File: plugins/CwAnimated.phar/src/CustomWing/setSkin
Line: 18
Type: ErrorException
Backtrace:
#0 (): pocketmine\errorhandler\ErrorToExceptionHandler::handle(int 2, string[116] getimagesize(/srv/data/plugin_data/CustomWing/saveskin/ciborg.png): Failed to op, string[67] phar:///srv/data/plugins/CwAnimated.phar/src/CustomWing/setSkin.php, int 18)
#1 plugins/CwAnimated.phar/src/CustomWing/setSkin(18): getimagesize(string[52] /srv/data/plugin_data/CustomWing/saveskin/ciborg.png)
#2 plugins/CwAnimated.phar/src/CustomWing/Main(343): CustomWing\setSkin->setSkin(object pocketmine\player\Player#142301, string[10] AngelWhite)
#3 plugins/FormAPI.phar/src/jojoe77777/FormAPI/Form(46): CustomWing\Main->CustomWing{closure}(object pocketmine\player\Player#142301, int 15)
#4 pmsrc/src/player/Player(2253): jojoe77777\FormAPI\Form->handleResponse(object pocketmine\player\Player#142301, int 15)
#5 pmsrc/src/network/mcpe/handler/InGamePacketHandler(972): pocketmine\player\Player->onFormSubmit(int 8, int 15)
#6 pmsrc/vendor/pocketmine/bedrock-protocol/src/ModalFormResponsePacket(63): pocketmine\network\mcpe\handler\InGamePacketHandler->handleModalFormResponse(object pocketmine\network\mcpe\protocol\ModalFormResponsePacket#229672)
#7 pmsrc/src/network/mcpe/NetworkSession(475): pocketmine\network\mcpe\protocol\ModalFormResponsePacket->handle(object pocketmine\network\mcpe\handler\InGamePacketHandler#86826)
#8 pmsrc/src/network/mcpe/NetworkSession(413): pocketmine\network\mcpe\NetworkSession->handleDataPacket(object pocketmine\network\mcpe\protocol\ModalFormResponsePacket#229672, string[8] e…15..)
#9 pmsrc/src/network/mcpe/raklib/RakLibInterface(214): pocketmine\network\mcpe\NetworkSession->handleEncoded(string[72] ..H.d64.bH......dps..eA.S..j........$......LLL....Nu.g8u.f.J6.MX..D3...) #10 pmsrc/vendor/pocketmine/raklib-ipc/src/RakLibToUserThreadMessageReceiver(40): pocketmine\network\mcpe\raklib\RakLibInterface->onPacketReceive(int 1, string[81] .aO..FBm.k…,O… .T....0%…v=…!.Lm..{K.gN..B.-…i…e…k{)
#11 pmsrc/src/network/mcpe/raklib/RakLibInterface(107): raklib\server\ipc\RakLibToUserThreadMessageReceiver->handle(object pocketmine\network\mcpe\raklib\RakLibInterface#213535)
#12 pmsrc/src/TimeTrackingSleeperHandler(58): pocketmine\network\mcpe\raklib\RakLibInterface->pocketmine\network\mcpe\raklib{closure}()
#13 pmsrc/vendor/pocketmine/snooze/src/SleeperHandler(120): pocketmine\TimeTrackingSleeperHandler->pocketmine{closure}()
#14 pmsrc/src/TimeTrackingSleeperHandler(77): pocketmine\snooze\SleeperHandler->processNotifications()
#15 pmsrc/vendor/pocketmine/snooze/src/SleeperHandler(79): pocketmine\TimeTrackingSleeperHandler->processNotifications()
#16 pmsrc/src/Server(1740): pocketmine\snooze\SleeperHandler->sleepUntil(float 1747221199.0426)
#17 pmsrc/src/Server(1104): pocketmine\Server->tickProcessor()
#18 pmsrc/src/PocketMine(360): pocketmine\Server->__construct(object pocketmine\thread\ThreadSafeClassLoader#6, object pocketmine\utils\MainLogger#2, string[10] /srv/data/, string[18] /srv/data/plugins/)
#19 pmsrc/src/PocketMine(383): pocketmine\server()
#20 pmsrc(170): require(string[72] phar:///tmp/PocketMine-MP-phar-cache.0/PMMPHuSrSh.tar/src/PocketMine.php)
Code:
[9] {
[10]
[11] public function setSkin(Player $player, string $stuffName)
[12] {
[13] $locate = “skin”;
[14] $skin = $player->getSkin();
[15] $name = $player->getName();
[16] $path = Main::$instance->getDataFolder() . “saveskin/” . $name . “.png”;
[17]
[18] $size = getimagesize($path);
[19]
[20] $path = $this->imgTricky($path, $stuffName, $locate, [$size[0], $size[1], 4]);
[21] $img = @imagecreatefrompng($path);
[22] $skinbytes = “”;
[23] for ($y = 0; $y < $size[1]; $y++) {
[24] for ($x = 0; $x < $size[0]; $x++) {
[25] $colorat = @imagecolorat($img, $x, $y);
[26] $a = ((~((int)($colorat >> 24))) << 1) & 0xff;
[27] $r = ($colorat >> 16) & 0xff;
[28] $g = ($colorat >> 8) & 0xff;
Иди проверяй, на месте ли фотка
Все фото кроме его скина
Плагин жалуется, что такой фотки нету в нужном каталоге. Верни его туда
В том и проблема что он должен создавать фото скина при заходе игрока в сессию, а по итогу он ее не сделал, и при выборе текстуры на скин плагин не понимает на что его устанавливать и ломает сервер
Я от твоего текста ничего не понял. Ты типо ставишь фотку на место при создании какой-то сессии, но про этом плагин считает что этой фотки нет, хотя ты говоришь что фотку ставишь, но сам же пишешь что оно не находит фотку
Смотри, плагин такой. Кастомные крылья. Плагин создает текстуру крыльев за спиной у игрока, для этого он использует скин игрока. При первом заходе в игре плагин копирует скин игрока в папку плагина, чтобы в случае активации крыльев присвоить их за спину скина игрока. Но в данном случае происходит то, что именно у этого игрока автоматически скин в эту папку не попал, плагин не видит игрока, поэтому при попытке присвоить крылья к скину игрока (которого нет) он ломает сервер.
Измени путь сохранения в плагине
Не думаю, что это поможет. Он сохранил все скины кроме одного него, даже после него он продолжал сохранять, обходя его.
Не знаю, может ли это быть связано с отсутствием у него xbox, так как, если не ошибаюсь, только у него одного его нет
