Возможно ли узнать айпи оффлайн игрока?
Как узнать последний айпи адрес игрока
через который он заходил, если игрок оффлайн?
сохранять адрес игрока в бд при каждом его заходе
или уходе с сервера
без разницы
Либо я туплю сильно т.к 2 дня не спал, но не подскажете как из данного кода в авторизации, посмотреть айпи игрока из датабазы?
Спойлер
			$sql = $this->db->prepare("SELECT * FROM `users` WHERE `nickname` = :nickname");
			$sql->bindValue(":nickname", strtolower($player->getName()), SQLITE3_TEXT);
			$sql = $sql->execute();
			$user = $sql->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);
			if(isset($user["nickname"])) {
				$ip = $player->getAddress();
				if($ip == $user["ipLast"]) {
					$this->users[strtolower($player->getName())] = [
						"pass" => $user["password"],
						"ip" => $ip```
я не по пхп
Бубликов не шуми
В этом коде уже есть ответ по получению последнего айпи
А зачем?
Чтобы потом сделать так? Глупо же, можно сразу SELECT ipLast FROM
быть точнее занести игрока в бд если его нет, и при каждом входе обновлять его адрес… Или у тебя будет в бд куча никнеймов
я что-то не так написал? insert & update в помощь
Гений, он это и имел ввиду, только глупый не догадается
onEnable():
private static $db;
// создаём бд
self::$db = new \SQLite3($this->getDataFolder() .'players.db');
self::$db->exec("create table if not exists players(username TEXT NOT NULL, address TEXT NOT NULL);");
В любую функцию:
// далее
$username = $player->getLowerCaseName(); // никнейм игрока
$address = $player->getAddress(); // IPv4
$request = self::$db->query("select * from players where username = '$username'")->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);
if($request === false){
    $stmt = self::$db->prepare("insert into players(username, address) VALUES (:username, :address)");
    $stmt->bindValue(':username', $username, SQLITE3_TEXT);
    $stmt->bindValue(':address', $address, SQLITE3_TEXT);
    $stmt->execute();
    if(!$stmt) $this->getLogger()->error(self::$db->getLastError());
    $stmt = self::$db->prepare("select * from players where username = :username");
    $request = $stmt->execute()->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);
в onDisable():
self::$db->close();
код не тестировал, если возникнут ошибки можете написать, НО проверял через chat gpt на ошибки, вроде он их не показал
Ничего не получается, как получить айпи оффлайн игрока через эту базу? Я незнаю как датабазы работают.
чаще к жпт обращайся
:clown_face:
Ну ок. Давай покажу пример функции из строк кода который ты скинул
public function getLastIp(string $user) {
    $user = strtolower($user);
    $sql->bindValue(":nickname", $user, SQLITE3_TEXT);
        return $user["ipLast"] ?? false;
ой соре исправил
Можешь сделать такой код только что бв узнать айпи игрока оффлайн? Что бы юзать эту функцию пожалуйста, дам галочку)
Я тебе дал. Вставь его в главный класс авторизации (или в нужный класс, зависит от самого плагина) и обращайся к ней через другие плагины (или напиши отдельный)
