я хочу его запаковать в phar. пакую сначала в zip без сжатия, иду на phar.scer.io, в настройках выбираю тоже без сжатия. но какую заглушку добавить надо?
вооооооооооообще странно. я запаковал AquaMarine v1.0.2 на phar.scer.io без сжатия с заглушкой <?php $tmpDir = sys_get_temp_dir(); if(!is_readable($tmpDir) or !is_writable($tmpDir)){ echo "ERROR: tmpdir $tmpDir is not accessible." . PHP_EOL; echo "Check that the directory exists, and that the current user has read/write permissions for it." . PHP_EOL; echo "Alternatively, set 'sys_temp_dir' to a different directory in your php.ini file." . PHP_EOL; exit(1); } require("phar://" . __FILE__ . "/src/PocketMine.php"); __HALT_COMPILER();, потом переименовал в PocketMine-MP.phar
верно же? установил bin 7.3 на машину и при попытке запуска сервера мне пишет консоль: Warning: require(phar:///home/container/PocketMine-MP.phar/src/PocketMine.php): failed to open stream: phar error: “src/PocketMine.php” is not a file in phar “/home/container/PocketMine-MP.phar” in /home/container/PocketMine-MP.phar on line 1 Fatal error: require(): Failed opening required ‘phar:///home/container/PocketMine-MP.phar/src/PocketMine.php’ (include_path=’.:’) in /home/container/PocketMine-MP.phar on line 1
