Предисловие
Данный плагин был написан полностью мной.
Про существование похожих плагинов я знаю. У меня были свои мотивы написать данный плагин с нуля.
Насчёт оптимизации скажу, что в данном проекте она была не сильна мне нужна
Цвета на карте были частично взяты с обычных ванильных карт и небольшого кода на питоне.
Описание:
Данный плагин сделает фотографию вашей карты на сервере. В соотношении 1 к 1.
Запуск
Первый запуск
Первый запуск
Часть скриптов для запуска плагина написана на python.
Поэтому для работы скрипта нужно установить библиотеку Pillow
apt install pip
pip install Pillow
Далее устанавливаем .zip файл как обычный плагин
Остальные 3 файла копируем в root
Запуск
Чтобы запустить плагин достаточно просто загрузить его на сервер
Он сам включится после перезагрузки!
После окончания работы в терминале нужно будет прописать команду
- python3 map.py
Советую почитать примечания
Примечания
Примечания
Данный плагин не приспособлен для использования обычными людьми
Есть множество аспектов, которые вы должны знать перед использованием плагина
По стандарту будет прогружаться карта 2048 на 2048, на 1024 блока от нулевых координат
Данный плагин будет использовать все ресурсы сервера. Поэтому во время его использования сервер будет не доступен
У плагина отсутствует фишка с удалением бесполезной оперативной памяти. Поэтому советую заранее ограничить ее использование в pocketmine.yml
В связи с отсутствием удаления оперативной памяти сервер должен будет постоянно перезагружаться. Так что советую сразу прописать ./start.sh -l
По стандарту плагин будет брать дефолтный мир. Для тех кто хочет указать свой, советую заранее кодом прогружать его
Файл map.png должен иметь разрешение немного больше чем количество прогруженных координат
Для изменения координат прогрузки вам нужно будет изменить их в плагине и в map.py. При изменении координат в map.py нужно будет дописать +(то число которое нужно чтобы при сложении самой маленькой координаты в сумме давало 1). К примеру по стандарту стоит +1025 с самой маленькой координатой -1024
В среднем на карту 10к на 10к блоков уходит 4 часа и 1,5-2 гигабайт памяти
Остальное находится во вкладке Кто заинтересовался
Примеры
Фотографии:
Вот одна из фотографий, которые воспроизвёл данный плагин
Данная фотография имеет разрешение примерно 2048 на 2048 и показывает 1024 блока в каждую сторону от нулевых координат
Вот все исходники без потери качества
Кто заинтересовался
Кто заинтересовался
Как вы наверное поняли в использовании данного скрипта нужно выполнять кучу нюансов. Но думаю для более менее опытного кодера все будет понятно. Хотя наверное думаю что похожие плагины будут удобнее
При прогрузке большой карты библиотека PIL может жаловаться на слишком большую фотографию. Это можно исправить стерев лимит фотографии в самой библиотеке
Скрипт на python работает довольно быстро хотя для больших карт нужно создавать screen
По поводу оптимизации
Плагин был написан на скорую руку и поэтому я могу предложить пару идей для оптимизации.
Немного подправить сам код
Запустить сразу несколько серверов с одной и той же картой (нужно немного подправить плагин)
Данные которые записываются на файл можно спокойно сократить. Думаю можно просто оставить id блока (Поменяв естественно map.py)
Написать скрипт или плагин который будет самостоятельно подчищать оперативную память
Проверялось на Genisys версия 0.14
PhotoMap.zip (2.9 КБ)
