Что за ядро PowerNukkitX?
PowerNukkitX - это модифицированная и оптимизированная версия, основанная на PowerNukkit и Nukkit, в которой исправлены ошибки, добавлена поддержка дополнительных функций, таких как совместимость с плагинами LiteLoader (WIP).
Установка PNX на сервер
Запустите из PNX-CLI :
- Скачать
PNX-CLI-Jar.zipпоследнюю версию из релиза - Run
java -jar PNX-CLI-0.0.1-alpha.jar
Вы можете нажать здесь , чтобы получить больше информации.
Как писать плагины?
Плагины на PNX пишутся на языке Java.
На windows
Подготовка:
Для этого нужно скачать программу Intellij Idea, Visual Studio Code или другую IDE в которой можно работать с Java:
Создание:
Используем в консоли команду:
mvn archetype:generate -DgroupId=test.plugin -DartifactId=pluginName -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
У нас сгенерировался Java проект. Переходим в файл pom.xml, изменяем информацию внутри группы <dependencies> на:
<dependency>
<groupId>cn.nukkit</groupId>
<artifactId>nukkit</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
Переходим в папку src/main/, создаем папку recources и создаем файл plugin.yml.
Переходим папку src/main/java/ и изменяем название папок и файла на свои, например таким образом:
Изменяем содержимое файла например на:
package theoni.splitchat; // Пишем сюда свой путь к папке с майн классом
import cn.nukkit.plugin.PluginBase;
public class Main /*Название вашего класса*/ extends PluginBase {
public void onEnable() {
this.getLogger().info("Плагин запущен");
Все, ваш первый плагин готов, теперь вы можете его скомпилировать и загрузить на сервер
На телефонe
Подготовка:
Для этого нужно скачать программу Jvdroid:
Создание:
Создаем директорию будущего плагина с любым названием (к примеру info) и создаем файлы и директории по шаблону:
Переходим в папку src/main/resources и изменяем plugin.yml:
Переходим к главному файлу через приложение Jvdroid и создаем Upgrade to project:
Указываем только project folder - путь до /src:
И нажимаем CREATE у вас создаёт файл pom.xml и директория target. Заходим в pom.xml и находим группу <dependencies> в него нужно вставить данные о ядре:
<dependency>
</dependency>
И сохраняем, пишем плагин. Оставлю
пример плагина: Info.zip
После того как написали плагин заходим в консоль и вводим:
cd <путь до файла pom.xml>mvn clean package
Вtargetпоявится ваш плагин в. jarи вставляем этот плагин вplugins
Возможно частые вопросы:
Где найти плагины под ядро?
Все плагины для Nukkit и его форков, таких как PowerNukkitX и т. д. Публикуются на Resources | Cloudburst Nukkit & Minecraft Server Software или https://github.com (тут придется искать по ключевым словам Nukkit, Plugin и тд.)
Совместимы ли между собой плагины от Nukkit и PowerNukkitX?
Да, но это не совсем так. Большинство плагинов действительно работают как на Nukkit, так и на PowerNukkit, PowerNukkitX. Некоторые особо крупные плагины не работают из-за различий в версии Java. Nukkit и PowerNukkit используют Java 8, а вот PowerNukkitX использует уже Java 17.
это уже к разработке плагинов:
Где я могу найти примеры плагинов?
Вы можете найти примеры в example плагинах от разработчиков: GitHub - PowerNukkit/ExamplePlugin-Maven: An example plugin using PowerNukkit, GitHub - PowerNukkitX/ExamplePlugin-Maven: An example plugin using PowerNukkitX или на самом Resources | Cloudburst Nukkit & Minecraft Server Software, большинство плагинов имеют открытый исходный код который можно легко просматривать и редактировать.
Как собирать плагины?
В Intellij Idea сборка плагинов происходит в окне Maven, его установка не требуется в этой программы. В случае использования Visual Studio Code или иной другой программы перейдите в папку с вашим плагином где у вас лежит файл pom.xml, перейдите в терминал и выполните команду mvn clean package. (Если вы используете VSC или другую IDE см. Как установить Maven)
Как установить Maven?
Обратите внимание: если вы используете IDE Intellij Idea - установка Maven вам не требуется. Если вы используете Linux или его эмулятор, используйте apt install maven. Если Windows см. эту статью: Как установить Maven на Windows, тут подробно описано как установить Maven на Windows
Группа <properties> в pom.xml
Если у вас при компиляции возникает ошибка такого рода:
[ERROR] Source option 5 is no longer supported. Use 7 or later.
[ERROR] Target option 5 is no longer supported. Use 7 or later.
Это значит что вы не добавили в pom.xml группу <properties> </properties>. Что там нужно указать? В ней мы указываем версию Java и еще некоторые другие параметры. Пример:
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
Куда это вставить?
Вставляете в любое пустое место вреди групп, например так:
Помощь по PNX
Если у вас проблемы и вам нужна помощь, то заходите на сервер Discord и мы вам поможем.
