В этой статье мы расскажем, как привязать свой домен к игровому серверу на хостинге 24serv.pro. Это нужно для того, чтобы использовать его как IP адрес для входа на сервер.
В статье рассмотрим процесс привязки домена, зарегистрированного на 2domains.ru. Вы можете использовать любой другой доменный регистратор для регистрации своего домена.
Для начала, вам нужно зарегистрироваться на этом сайте и купить домен. Этот процесс прост и вы без проблем разберетесь. Если у Вас еще нет паспорта, можете попросить зарегистрировать домен родителей.
После того, как домен активировался, воспользуйтесь следующей инструкцией для привязки домена:
Нажмите на домен в списке, чтобы открыть его настройки:
Найдите меню “Редактирование ресурсных записей домена”:
Укажите данные сервера в записи:
Есть два варианта привязки домена к серверу:
С помощью записи A напрямую к IP адресу серверу - это плохой вариант, так как IP адрес может меняться, а Вам придется менять данные в домене, соответственно вы будете терять онлайн. В общем, одни минусы.
С помощью записи CNAME с использованием субодомена (поддомена). Домен привяжется к буквенному адресу сервера, который не меняется. Но вам придется создать домен третьего уровня (например: play.). А сам домен можете привязать к сайту доната, например.
В поле "Субодмен укажите домен третьего уровня (например play)
В поле “IP адрес / Значение” впишите буквенный адрес сервера
4. После сохранения запись должна выглядеть примерно так:
После привязки домена, Вы сможете заходить на свой сервера на хостинге 24serv.pro, используя свой домен в формате play.мойсервер.ru.
Обратите внимание, что процесс обновления DNS серверов у некоторых провайдеров может занимать от 10 минут до 48 часов, поэтому Вы сможете зайти на сервер с использованием своего нового домена не сразу!
