Прикол после отсоединения RCON
Warning: socket_getpeername(): unable to retrieve peer name [107]: Transport endpoint is not connected in /root/server1/src/pocketmine/network/rcon/RCONInstance.php on line 118
Warning: socket_getpeername(): unable to retrieve peer name [107]: Transport endpoint is not connected in /root/server1/src/pocketmine/network/rcon/RCONInstance.php on line 271
Что это?
не сиди на говне лайткоре и ошибка починиться. Либо отключай ркон
в смысле отключать RCON? ты гений? как у меня автодонат работать будет? и с чего ты взял, что у меня лайткор?
Потому что эта ошибка у меня была на лайткоре, поменяй версию
Если не лайткор, то какое ядро у тя?
aquamarine
аквамарин на 1.0.9 лайткоре все объясняет. Пиши артему (@Marusel) чтобы исправил
Баг именно в ядре и в сокетах точнее ддосник дебил и менял чета в раклибе и сокетах
да, не спорю, что он дебил :confused:
что-то ты мне не нравишься
а че
хочешь помогать и расписывать про сокеты ему? пожалуйста помогай
Скинь RCONInstance, я пофикшу
Говно на говне, видит из далека.
@TEANUS, если не сложно, можешь дать совет?
вот допустим у нас есть бот тг, есть пользователи, у каждого свой уровень доступа, каким образом лучше сделать апдейт этого самого доступа? или вообще его не делать, что-то этот вопрос меня ввёл в ступор
Если в группе будет бот, можно как минимум проверить на админа.
Или же, добавить команду, чтобы админ мог выдавать роль (админ группы)
я к тому, что типо, если админов ещё нет в базе, то каким лучше тогда образом?
или же админов лучше записывать в ручную?
Ты можешь создать конфиг, в котором будет значение первого запуска.
Когда человек напишет боту, и если он запущен в первый раз, то он автоматически добавляется в админы. После этого, значение в конфиге меняется и все
Если я правильно тебя понял
да, так и сделаю, но лучше будет делать проверку по базе, если она пустая, то давать доступ
но вообще, как вариант, можно например в конфиге хранить создателей какбы и у них изначально будет доступ
