Всем привет. Сливаю сборку своего сервера под названием Prqctix Network.
Наполнение сборки
В архиве содержится:
- Сборка FFA, стоит на данный момент на моем проекте.
- TnTRun - как на хайпикселе
- SkyWars v.2 - как на хайпикселе, пофиксил все баги, так что там все работает.
- Murder Mystery - не до конца доработан, но сам режим прекрасно работает.
- Duels - ядро LiteCore (в комплекте) полностью самопис сборка, нпс дуэли все сделано, лобби слито. Не до конца доработал, т.к. перешел на 1.20
Для каждой сборки, в каждой папке ядра в комплекте, сделал вам для удобства.
Если будете сливать по группам ВК, то отмечайте меня как автора. Prqctix Network Bedrock / Arkania Studios
Автор сборки.
Автор сборки: rqketa/ItzBestBW/krqkenez
ВКонтакте: Михаил Хрущев
Telegram: sheluvmyshe
Группа ВК по сливам: Arkania Studios
Скачать Prqctix-сборка
И щас тема улетит за рекламу сервера
Ну, банить или удалять тему странное решение. Можно просто изменить тему убрав ссылки и т.п. рекламу
А сам файл оставить, все таки лишним не будет
Там сборкм даже нет, там кусочек папки bin)
сборка подходит только для начинающих проектов, я считаю, что она достойна, т.к. стояла на моем проекте 2 месяца, и каждый день онлайн был 10-15 человек.
еблан? там даже нет сборки, там только бинарник) и то не весь
Тогда да, тогда надо удалить
нпс нет( и тепает в рандом режим
так настрой, я же сказал дуэли не доделывал потому што на бедрок перешел
function info(string $message){
echo "[ADDoS] $message" . PHP_EOL;
info("PHP Anti-DDoS tool made by Encritary");
define("THRESHOLD", 50);
if(PHP_OS !== "Linux"){
info("This tool is supported only for Linux systems!");
exit(1);
if(posix_getuid() !== 0){
info("This tool must be runned as root user!");
exit(1);
info("Set the threshold of connections to " . THRESHOLD);
info("Starting up...");
while(true){
$start = microtime(true);
$netstat = explode("\n", shell_exec("netstat -anp | grep 'tcp\\|udp' | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n"));
foreach($netstat as $line){
$data = explode(" ", trim($line));
if(count($data) < 2){
continue;
if($data[1] === "0.0.0.0" or $data[1] === "127.0.0.1"){
continue;
if(intval($data[0]) > THRESHOLD){
info("Detected DDoS attack from IP: " . $data[1] . "! Blocking!...");
exec("iptables -A INPUT -s " . $data[1] . " -j DROP");
$time = microtime(true);
$past = $time - $start;
if($past < 0.01){
@time_sleep_until(microtime(true) + (0.01 - $past));
