Совсем недавно была добавлена возможность ставить ГИФ изображения на аватарки. В данной теме я дам немного советов касательно этого.
Где находить ГИФки?
ГИФки можно найти в любом ГИФ хабе платформе, например Gifer, GIPHY, Gifs.ru, Tenor и.т.д. Из этих платформ можно скачать любой ГИФ по вкусу и цвету.
Ограничения форума
У форума стоят ограничения в 4мб (но это не точно) на все виды загрузок, и аватарки тут не исключение, или нет? Загрузка аватарок работает слегка странно. Если загрузить ГИФку весом более 10мб, то форум скажет что он превышает лимит в 4мб, но если загрузить ГИФку весом менее 10мб (к примеру 8мб), то оно спокойно загрузиться, так же аватарка должна быть с разрешением не более 240 пикселей.
П.С
Данная ГИФка была пропущена через множество оптимизации (сжатие по понятиям видео и фото файлов). Проблема больших ГИФок заключается в том, что надо найти идеальный баланс между весом и качеством. ГИФка весит ~8мб, но в качестве аватарки она загружается без проблем (сюда же был загружен через imgbb т.к лимит тут работал хорошо).
Проблемы с оптимизацией ГИФки
По пути будет очень много проблем, но по порядку.
- ГИФка должна быть не длиной. Если допустим ГИФка будет длительностью 10сек или более, то его просто невозможно оптимизировать до нужного значения, и в таком случае надо либо жертвовать качеством ГИФки, либо подыскать фрагмент по короче.
- Жертва качеством. Как бы вы не старались, но некоторым качеством ГИФки всё равно надо будет пожертвовать, особенно если там очень много ярких цветов и ФПС.
- Поиск лазеек. Если ГИФка всё равно длинная, но короче его уже невозможно сделать, можно его ускорить на 2x, 3x и.т.д. Так же можно сделать цвета тусклее чтобы они весили меньше, уменьшить разрешение гифки, уменьшить его ФПС и.т.д. Это мало чем поможет, но даже несколько кб могут сыграть значительную роль.
- Жажда идеальности. К примеру если надо убрать фон с ГИФки, то без косяков надо делать только через спец инструменты, т.к онлайн сервисов на такой случай очень мало. Да и перфекционистам такое занятие не рекомендуется.
Своя ГИФка
Ооо, это жпа полная!
Если ты профессиональный монтажер, это ГИФ формат болт клал на твой скилл. Тут уже не нужно делать яркие и красочные аватарки, а лучше тусклые и более темные т.к это потребляет меньше памяти после конвертации. Работа на 4мб в видео формате (это 60fps, 480p) в ГИФ формате будет весить ~30мб!!! А если ГИФка будет ещё и с прозрачным фоном, то вес увеличиться ещё на 30%, КАКОГО Х**?!
Стоит ли оно того?
Зависит от вашего желания. Порой даже обычные фотки могут быть в разы лучше ГИФки. ¯\_(ツ)_/¯
Ну а если так хочется ГИФки, то не обязательно париться над его идеальностью. К примеру взгляд Скалы тоже имба )
