[PMMP / Genisys] DevTools - плагин для разработчиков
Описание плагина: Предназначен для разработчиков плагинов. Необходим для загрузки плагинов-папок некоторыми ядрами.
Команды
/extractplugin <название плагина> - распаковать phar плагин
/genplugin <название плагина> <имя автора> - создать скелет нового плагина
/makeplugin <название плагина> - создать phar плагин
/makeplugin - создать phar плагины всех загруженных плагинов
/listperms - показать список всех permissions на сервере
/listperms <игрок> - показать список всех permissions игрока
Только для Genisys
/makeserver - собрать ядро в phar
Permissions
devtools.command.makeplugin - /makeplugin
devtools.command.extractplugin - /extractplugin
devtools.command.genplugin - /genplugin
devtools.command.listperms.self - /listperms для себя
devtools.command.listperms.other - /listperms для других игроков
devtools.command.makeserver - /makeserver
Скачать:
  • Версия 1.15.0 | PMMP 4.0 - 4.3.1: DevTools.phar (32.3 КБ)
  • Версия 1.10.0 | Genisys 1.1: DevTools_v1.10.0_24serv.zip (13.4 КБ)
    *Распакуйте его в папку, если ядро поддерживает загрузку плагинов-папок
    или оставьте в zip и добавьте на сервер плагин ZipPluginLoader
  • Версия 1.10.0 | LiteCore: PocketMine-DevTools.phar (33.7 КБ)
    Фикс под LiteCore от Marusel
7 лайков
@Qyok мне нужен был DevTools и оказалось что этот не работает на LIteCore, вот рабочий если кому надо
3 лайка
Ок, закреплю его в главном посте. Спасибо
6 лайков
Плагин роботает на 1.19.62
Что делать?
Причем здесь DevTools?
PHP 8.0.0 на этой библиотеки роботает он
Error: Array and string offset access syntax with curly braces is no longer supported
File: plugins/PocketMine-DevTools.phar/src/DevTools/DevTools
Line: 187
Type: E_COMPILE_ERROR
Code:
[178] }
[179] $phar->setSignatureAlgorithm(\Phar::SHA1);
[180] $reflection = new \ReflectionClass(“pocketmine\plugin\PluginBase”);
[181] $file = $reflection->getProperty(“file”);
[182] $file->setAccessible(true);
[183] $filePath = rtrim(str_replace(“\”, “/”, $file->getValue($plugin)), “/”) . “/”;
[184] $phar->startBuffering();
[185] foreach(new \RecursiveIteratorIterator(new \RecursiveDirectoryIterator($filePath)) as $file){
[186] $path = ltrim(str_replace([“\”, $filePath], [“/”, “”], $file), “/”);
[187] if($path{0} === “.” or strpos($path, “/.”) !== false){
[188] continue;
[189] }
[190] $phar->addFile($file, $path);
[191] $sender->sendMessage(“[DevTools] Adding $path”);
[192] }
[193]
[194] foreach($phar as $file => $finfo){
[195] /** @var \PharFileInfo $finfo */
[196] if($finfo->getSize() > (1024 * 512)){
[197] $finfo->compress(\Phar::GZ);
Backtrace:
LiteCore-public v1.0.9-release version:
[Protocol 113; API 3.0.1]
SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64
PHP version: 8.0.19
Zend version: 4.0.19
OS : Linux, linux
В гугл
Читаем ошибку вместе с Мопсом! Для детей 3+ лет.
Эррор: Аррау анд стринг оффсет ассесс сунтах витх курли брасес ис но лонгер суппортед
Филе: плугинс/ПоскетМине-ДевТоолс.пхар/срс/ДевТоолс/ДевТоолс
Очень интересно, что же это значит? Для начала переведем, что такое Эррор и Филе. Это Ошибка и Файл. Теперь же, требуется перевести саму ошибку.
“Синтаксис доступа к смещению массива и строки с фигурными скобками больше не поддерживается.” С помощью этого можно понять, что в твоем плагине используются фигурные скобки в случае с $array{“key”};.
Просто поменяй в таких случаях {} на [];
Фиксим говно сообщение мопса у которого дискофобия
Эрер: Эрей энд стрин офсэт aксэс синтакс виз корли брейсэз из ноу лонгер сэпуртэд
Файл: плугинс/Покэтмин-Дэвтулс.фар/срк/Дэвтулс/Дэвтулс
Чт… Мопс понятней рассказал
Он понятнее, а мой правильнее. Ну решай сам какой тебе по душе
