Как изменить текст в команде /help pocketmine и можно ли убрать /? Она вызывает так же /help?
/src/pocketmine/command/SimpleCommand.php
А можно пример как поменять help с помощью этого SimpleCommand я просто только учу pocketmine api и не всё понимаю стараюсь через форумы и через сам собственно api потихоньку учиться базовым вещам
И я только нашёл SimpleCommandMap.php а SimpleCommand.php без map не нашёл это оно? буду сильно благодарен если поможете разобраться
да можешь убрать там регистрацию команды
а help
/src/pocketmine/command/default/HelpCommand.php
Ну это я как понял надо менять в ядре а как из pocketmine.zip сделать pocketmine.phar ведь так же не работает я как-то делал сейчас уже не помню как помогите
Как конвертировать .phar в папку плагина и наоборот?
на тут чекни
так же в интернете есть инфа и конверторы
Эта инфа уже не актуальна
не слежу за инфой тут, кинь ему актуальное
С devtools уже не получается я как понял нету команды /makeserver как было с сайтов найти не получается так как мне конвертировать его в phar помогите?
пиши в поиске браузера "онлайн конвертор zip phar
Я так и сделал мне показался конвектор с github он устарел пишет заходите на phar.scer.io захожу на него а там просто реклама ничего нету потом зашёл на другие а они вовсе не работают
ахахахавх рил
Сайт уже умер
Без заглушки ядро не скомпилировать
А что делать тогда можно ли всё таки поменять текст help и убрать если можно команду /? которая является альтернативой команде /help с помощью плагина а не изменения ядра?
